Bosch 0 GAA1213B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gas-Brennstellen zicken rum
Serverzeit: 27 11 2025  07:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Bosch GAA1213B --- Gas-Brennstellen zicken rum
Suche nach Bosch
BID = 653689
reparierer1
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gas-Brennstellen zicken rum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GAA1213B
S - Nummer : NHT 635 S0/1
Die "Gas-Spots" auf dem Glaskeramik-Kochfeld zünden nicht mehr selbständig, da die Zündfunken-Elektroden (mit der weißen Schutz-Ummantelung)etwas zurück (nach unten) gerutscht sind.
Einer ist total lose, der andere völlig fest und unbewegbar. Jede Zange rutsch am glatten Material ab.
Beim Lösen der 2 Torx-Schrauben eines "Spots" sind diese gleich
abgerissen (korridiert, rostig, obwohl erst 7 Jahre alt).
Und der faserige Isolierring zwischen dem "Gas-Spot" und der Glaskeramikplatte ist zerbröselt.
Alle Schrauben sind festkorridiert, würden sicher auch abbrechen.
Caramba-Öl hat nix gebracht.
Was soll ich tun?
BID = 653699
Tommi 05
Finger davon lassen und einen Fachmann mit der Reparatur beauftragen.Dies macht der Werkskundendienst oder ein zugelassener Gasinstallateur.Du selbst solltest tunlichst die Finger von diesem gerät lassen.Hier besteht LEBENSGEFAHR!!!!!!!!!!!
Tommi
BID = 653866
reparierer1
Das ganze Leben ist lebensgefährlich! Gas abstellen, nicht rauchen und immer hinhören und schnuppern (Gasaustritt) dürfte reichen. Außerdem komme ich an die eigentlichen "Schließmechanismen gar nicht ran.
Aber es ärgert mich unglaublich, dass die teuersten Bosch-Geräte derartige Probleme bringen und schon nach ein paar Jahren defekt sind.
Und dann soll ich noch mehr Taler locker machen, um deren Mangelqualität auch noch wirtschaftlich zu belohnen?
Nix da!
Die Korrisionsschrauben werde ich wohl ausbohren müssen.
Die lockere Gas-Zünd-Elektrode muss fixiert werden: Gibt es einen Kleber, der die Temperatur aushält (evtl. aus dem Kaminbau?
BID = 654024
Tommi 05
Keinerlei weitere Unterstützung.Du weisst anscheinend nicht was Du tust.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186857613   Heute : 9369    Gestern : 46327    Online : 519        27.11.2025    7:11
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
